Question sur Arche Ossature en calcul sismique
Auoub FAI
Salam-3alikôme
Comment peut-on assurer un contreventement mixte sur arche, et je rencontre de trouver un prb d'instabilité d'un noeud lors de calcul en cas sismique, comment je procède pour régler ça ?, de plus, comment peut - on vérifier également le type de contreventement, c-a-d, est-ce qu'il y a une moyenne pour faire sortir le ration 20% de participation des poteaux par rapport à la totalité des charges sous la combinaison sismique # G + psi x Q #,
Une question sur les :
 poutres : ce qui concerne le ration Kg/m3 de densité, y t-il une valeur moyenne à ne pas dépassée ou bien une fourchette ? c'est koi l'astuce pour rester dans la fourchette, augmenter la quantité d'acier ou bien augmenter la section de béton. le cas de contreventement par portique est ce que préférable d'encastrer les poutres et les modéliser comme des poutres rigides, ou bien poutre élastique ( et c'est koi la différence entres ces deux dernière )
Poteau : est ce arche donne des résultat correcte le cas des poteaux en flexion déviées ou bien il faut faire une comparaison avec un autre logiciel tel ROBOT ou manuel
Semelle :  ce qui concerne la capacité de sol, arche propose d'entrer une valeur segma (elu), c'est koi le coeff entre segma els = ? x segma elu, à entrer
 Dalle chapignon, ou plancher dalle : y a t-il une note de calcul ou un cours dispo à partager (Merci), sur robot quand je fait la modélisation je constate des efforts des moment de flexion très grand par rapport au calcul manuel, je ne sais pourquoi, pouvez vous expliquez ? comment peut-on assurer le calcul sismique soit sur robot ou arche ossature, c'est koi la moyenne,
Je suis débutant dans le domaine professionnel en GC, j'ai peur lors de calcul, j'évite tjrs à ne pas commettre des erreurs graves, Je vous remercie de vous m'apporter vos suggestions
Je suis intéressé de lire tous les commentaires, ainsi intéressé de lire les remarques de monsieur
ucefelmir
