comment_102878
Bonjour ;
Pour faire un appel d'offre le MOA (maitre d'ouvrage , en collaboration avec l'architecte) réalise le dossier de consultation des entreprises (DCE), ma question :
De quoi est constitué ce dossier ? ( pour les appels d'offres au Maroc)
C'est quoi la différence entre le cahier des prescriptions techniques et le cahier des prescriptions spéciales ?
C'est quoi le cahier de charge ?
Ces documents figurent ils dans le dossier de consultation des entreprises DCE ?
comment_102880
Le dossier de consultation pour les entreprises comporte tous les cahiers régissant le projet en question (  document techniques et administratifs...)
le cahier de charge est une ancienne appellation des cahiers de prescriptions.
voila un exemple d'un document qui comporte 3 types de cahiers : CPS - CPP - CPT ( regardes le sommaire)
http://www.ads.ma/fileadmin/pe/Docutheque/Docutheque%20FR/Sentier_Eau_Phase_3_CPS_LOT_01_final.pdf
j'espère que ça vous serait utile
Edited by zakaria zinoun
comment_103003
CAHIER - des charges - n.m. :
Pièce écrite et contractuelle d'un marché stipulant les obligations liées à la réalisation de travaux ou à la mise en oeuvre d'un matériau ou d'un système constructif.
Avec le cahier des charges qu'on lance l'appel d'offre, généralement il est constitué de trois volets, projet de contrat (volet juridique), volet technique (descriptif détaillé des différents ouvrages ou matériels  et surtout la qualité et le respect des codes et règlements) et le volet financier (un devis quantitatif bien détaillé). Cordialement
  • 1 month later...
comment_104088
Le ‎08‎/‎12‎/‎2015 at 11:56, moha32 a dit :
Bonjour ;
le DCE (dossier de consultation des entreprise) est un document élaboré pour l appel a manifestation des éventuelles entreprises desirant soumissionner pour un marché. le dossier de consultation des entreprises est utilisé pour les appels d'offres publics. le dossier de consultation des entreprises est utilisé pour les appels d'offres publics.
Cahier de prescription technique (CPT), Chaque Avis Technique traite des conditions et prescriptions de mise en œuvre.
        Le cahier des prescriptions spéciales, également dénommé projet de marché, est un document qui rentre dans le cadre d'une passation de marché. Il est aussi connu sous le sigle CPS et se présente comme étant la base de la passation de marché entre un maître d'ouvrage et un entrepreneur.
Le cahier des charges est un document contractuel qui permet au maître d'ouvrage de faire savoir au maître d'oeuvre ce qu'il attend de lui lors de la réalisation d'un projet, entraînant des pénalités en cas de non-respect. Il décrit précisément les besoins auxquels le prestataire ou le soumissionnaire doit répondre, et organise la relation entre les différents acteurs tout au long du projet.
En tant que pièce de référence du contrat, le cahier des charges protège les deux parties de toute ambiguïté : le maître d'ouvrage est assuré que la livraison sera conforme à ses attentes, tandis que le maître d'oeuvre peut mener à bien le projet sans subir de jugements intempestifs au fur et à mesure. Toutefois, le maître d'ouvrage a la possibilité de modifier le cahier des charges en cours de route au travers d'un avenant accepté par le maître d'œuvre.
