  • Replies 7
  • Views 8.3k
  • salam c'est comme son l'indique, la partie comprimé dans un hourdie c'est la partie haute donc on met du béton pour résister à cette compression, et en bas on a la traction donc on ferraille la p
  • les planchers hourdis portant sur deux sens existent aussi . * la table de compression est pour protéger l'hourdis , * le ferraillage des cette table est généralement avec treillis soudés ,
  • Bonsoir; En plus de ce qui a été dit  précédemment, la dalle de compression elle repartit aussi les charges ponctuelles ou localisées sur toutes les poutrelles du plancher (lire les pages 315,316
comment_102915
salam
c'est comme son l'indique, la partie comprimé dans un hourdie c'est la partie haute donc on met du béton pour résister à cette compression, et en bas on a la traction donc on ferraille la poutrelles pour équilibrer aux efforts intérieurs de moments.
comment_102916
le dalle de compression prennant une partie de l'effort de copression vienne a la poutre fléchie,ce n'est pas que la dalle est travaille a la copression mais former avec la poutre une systeme homolithe ce qu'on n'appele section en T
le prédimenssionement de plancher a hourdis  est  le ptetite  dimension Lx entre Lx/20 et Lx/25.
est le plancher travaile dans un seul sens
le prédimenssionement de plancher a dalle pleine ca dépend dalle continue ou panneaux isolé généralement Lx/30.
Citation
comment_102934
Il y a 7 heures, gasmi bel a dit :
* le ferraillage des cette table est généralement avec treillis soudés , on appelle aussi anti-retrait .
comment_102936
Bonsoir;
En plus de ce qui a été dit  précédemment, la dalle de compression elle repartit aussi les charges ponctuelles ou localisées sur toutes les poutrelles du plancher (lire les pages 315,316 et 317 du traité de béton armé de Mr GUERRIN).
  • Expert
comment_102944
Bonsoir;
La dalle de compression peut aussi en cas de besoin  augmenter la capacité portante du plancher  (en augmentant la hauteur utile).
  • 4 weeks later...
comment_103576
Bonjour les amis, j'ai besoin de votre aide dans le cadre d'une commande de treillis soudés,
on souhaite réalisé un radier de 17.4m de larg et 37 m de long, le sens porteur se fait sur la largeur. l'etude a determiné que la nappe basse doit se faire en treillis soudés de deux nappes superposés en quinconce. il a donné:
pour le sens porteur: 10 cm2 d'acier par m
pour le sens repartisseur: 5cm2 d'acier par m
sachant que 20cm de recouvrement doit etre respecter lors de mis en place du panneaux;
quels panneaux standard peut on commander?
calculer le nombre par catégorie de panneaux ainsi que le poids de la commande
étudiez la possibilité de mettre en oeuvre des panneaux normalisés à la longueur souhaitée, donnez en le nombre et le poids total
étudiez également la possibilité de mettre en oeuvre des panneaux sur dévis. calculez en le nombre et le poids en prenant la meme largeur de panneau et les caractéristiques des panneaux standard trouvés precedemment.
  • 3 years later...
comment_131998
Le 09/12/2015 à 21:06, kharasana a dit :
Bonsoir;
bonjour monsieur kharasana si vous pouvait me passe le livre traite de beton arme tome 4 de guerrin .merci d'avance .raacreex@gmail.com
