comment_102930
Ma question est très simple ! Ci-joint un schéma.
Soit un massif de béton infini de caractéristique fck et fcd.
Soit une barre de diamètre Ø et de caractéristiques fyk et fyd, scellée dans ce massif béton, et soumise à un effort de cisaillement ELS Vser et/ou ELU Ved.
Comment calculé la longueur scellée minimale nécessaire ?
Quels sont les articles réglementaires correspondant ?
Je précise bien qu'il s'agit uniquement d'un effort de cisaillement seul : pas d'effort de traction.
Y-a-t-il d'autres vérifications ? (Pression diamétrale de la barre contre le béton, contrainte de cisaillement dans la barre, caractéristique du coulis de scellement, armatures au voisinage de la barre etc...
Merci d'avance.
A bientôt
Antoine
  • Réponses 11
  • Vues 13k
  • Tony_Contest
    Tony_Contest
    Bonjour, Si vous êtes en scellement : Voir norme : FD P18-823 (avril 2020) Produits de scellement à base de liants hydrauliques ou à base de résines synthétiques - Recommandations pour la
  • Bonjour Je rejoins l'avis de Karimtca. Référer vous aux calculs de hilti sur les ancrages chimiques. Vérifiez la contraintes de cisaillement dans la barres, selon votre longueur d'ancra
  • Bonjour , la traverse est en métal ou béton ?  Cordialement
comment_234602
Si vous devez transmettre des efforts d'un élément (dalle) à l'autre (voile) il faut que la résistance du matériau de remplissage soit justifié en conséquence. Or la transmission des efforts avec un matériau de remplissage souple n'est pas une évidence.
Voyez les caractéristiques des appuis antivibratiles. C'est à mon avis sur ces appuis que vous devez travailler. Si la charge verticale est suffisante, vous n'avez pas forcément besoin des broches pour reprendre l'effort horizontal.
https://audebertcaoutchouc.com/solutions-anti-vibratoire-sylomer-sylodyn/batiments
