Posted December 14, 20159 yr comment_103061 comment evaluer les valeurs du carrotage pour decider de garder ou de demolir des poteaux. les valeurs de carrotage sur ces poteaux sont les suivants : poure poteau 01 : 16.8mpa et poteau 02: 18.20 mpa poteau 03: 17.00 mpa
December 14, 20159 yr comment_103063 ça dépends des exigences du client ou du CPS. en général ils dépendent du type du béton utilisé pour le calcul et la réalisation ( C20/25, 25/30 ....etc) ( conventionnellement il doivent pas être inférieur à 20 en cylindrique ; Minimal des normes en vigueurs comme le RPA , 20MPa)
December 14, 20159 yr comment_103065 Pour un dosage de 350 kg il ne faut pas accepter les poteaux au dessous de 160 bar (c'est le minimum de résistance devant etre applicable dans un béton de structure selon le BAWEL) ----> démolir sinon on peut se rattraper par un chemisage
