Jump to content
Featured Replies
Posted
comment_103080
Bonjour tout le monde
Je voudrais savoir comment dois-je procéder pour le calcul d'un escalier à plusieurs volées? je fais le calcul de chaque volée seule ?
Ce que je sais c'est que je peux faire le calcul en assimilant la paillasse à une poutre de hauteur la largeur de la paillasse et de longueur la longueur de la paillasse et pour la largeur je prends 1m je ne sais pas si c'est correct ou pas! Autre chose, est ce que je considère la paillasse seule et le palier seul ou est ce que je dois faire le calcul pour les deux en meme temps?
Dernière chose, pour le ferraillage est ce qu'il y a des armatures spécifiques ou est ce que je procède comme pour les poutres??
Merci de me répondre :)
comment_103082
bonjour;
avant le calcul des escalier il faut tracer le diagramme des moments calcul RDM; selon le type d'escalier dans votre cas ne pas considérer chaque volée seul i;l faut considirer comme poutre continue a plusieure travé est ce que il existe des appuis intermédiare ou pas générament les éscalier de ce type le calcul se fait d'aprés la flexion simple de section bxh /b est par métre liniére et h est l'épisseure
concernant le ferr c'est tout a fait meme chose comme les poutres  moment nigative aux appuis et positive a mi travé;il faut faire attention au poussé au vide (non éclatement de section de béton)
comment_103129
bonjour;
les charge sur la paillasse et palier n'est pas les meme généralemnet la charge uniformiment répartie sur paillasse est plus grand que le palier de ropos et la charge d'exploitation d'aprés le DTR soit 4kn/m2 circulation ou 2kn/m2;tracé le diagramme des moments et le ferr se fait d'aprés les ELU
Guest
Reply to this topic...
