Posté(e) Decembre 21, 20159 a comment_103257 salam alikom j'ai une projet en R+1 de surface plus de 400 m2, dans l’étude de sol il y a une seul sondage est ce que si suffisant ou nn ?
Janvier 18, 20169 a comment_103929 Bonjour, Normalement il faut faire deux sondages au minimum, aprés, si les deux sondage donnent des résultats similaire par rapport à la lithologie et portance, sinon, il faut ajouter un troisième point entre les deux, et ainsi de suite. Cordialement.
Février 12, 20169 a comment_104584 Le 26/1/2016 at 21:09, yoocef32 a dit : merci patieu Vu que la superficie de votre projet n'est pas tellement grande. Un seul sondage pourra être suffisant sous réserve que sa profondeur est suffisante pour évaluer le sous-sol par des essais d'identification, de cisaillement et oedométrique. Votre unique sondage sera complété et valoriser lors des terrassement pour réception des fonds de fouilles des fondations.
Mars 2, 20169 a comment_105046 Le 12/2/2016 at 19:00, BETGEO a dit : Vu que la superficie de votre projet n'est pas tellement grande. Un seul sondage pourra être suffisant sous réserve que sa profondeur est suffisante pour évaluer le sous-sol par des essais d'identification, de cisaillement et oedométrique. Votre unique sondage sera complété et valoriser lors des terrassement pour réception des fonds de fouilles des fondations. Le 18/1/2016 at 16:17, patieu a dit : Bonjour, Normalement il faut faire deux sondages au minimum, aprés, si les deux sondage donnent des résultats similaire par rapport à la lithologie et portance, sinon, il faut ajouter un troisième point entre les deux, et ainsi de suite. Cordialement. Bonjour; est ce que il y a un règlement qui détermine le nombre de sondage.
Decembre 21, 20177 a comment_122690 Le 4/21/2016 à 16:31, karimov19 a dit : voila le guide extrait du réunion syndical français USG[1].pdf merci bq
salam alikom
