- Réponses 6
- Vues 5.6k
Bonsoir l'épaisseur du radier doit avoir au moins 25 cm..... H min ≥ 25 cm. l'épaisseur du radier doit satisfaire la condition suivante...... H ≥ L max /20 avec L max: Entre axe max
ce n'est pas un réglement c.juste un prédimensionnement , y compris le calcul du poinçonnement pour un voile c.pas prépondérant mais comme on a pas de poteaux juste des voiles moi je le fais ,la contr
quel est le règlement qui donne cette condition ?
1- je voudrais savoir quel est l’épaisseur (ou hauteur) minimum dans le cas d'un radier général et comment le dimensionner si notre structure est de type coffrage tunnel ( entièrement en voile).
2- quel est le règlement qui dit que l’épaisseur minimum d'une dalle pleine est de 15cm ?
