comment_103408
salut; dans le cadre de la régularisation des construction déjà réalisées et afin d'avoir le permis de construire , j'ai fais une étude d'une villa en R+4 avec
peu de voiles de contreventement à savoir des voiles en forme de L au niveau de chaque coté d’extrémité ( système adopté par la majorité des architecte...), quant j'ai fais l'analyse des résultats j’ai trouvé une période au premier mode propre Tdyn = 0.56 s, quant on fait la vérification on trouve : 1.3 * T statique est inférieur à T dynamique, donc ca ne passe pas! qu'est ce que on fait dans ce cas ??
  • Réponses 12
  • Vues 2.5k
  • si vous faites un calcul dynamique en utilisant un spectre de réponse, vous n'avez pas à comparer les périodes, le dimensionnement en dynamique prend en compte toutes les irrégularités géométriques, e
  • bonjour; pour votre cas il faut vérifier Vstatique avec Vdynamique l'erreur de periode est corrigé dans cette formule
  • mais on corrige quoi? le bati est déja existé
comment_103428
si vous faites un calcul dynamique en utilisant un spectre de réponse, vous n'avez pas à comparer les périodes, le dimensionnement en dynamique prend en compte toutes les irrégularités géométriques, et notamment les masses, les rigidités etc.....
comment_103434
Il y a 19 heures, sidoo a dit :
Salut. D apres mes connaissances, pour avoir le permet de construction vous n etes pas oblige de presenter une note de calcul pour les services concernes sauf si vous allez passer votre etude par le CCT. Merci
comment_103444
merci pour votre collaboration et surtout a vous Mr. scorpion, votre réponse me parait satisfaisante. mais je doit calculer Vstatique = ADQW/R, donc  je vais calculer le D (FACTEUR D'AMPLIFICATION DYNAMIQUE MOYEN ) à partir du T dynamique
  • 4 semaines après...
comment_104002
monsieur , un batiment régide t<<<<<<<
batiment souple t>>>>>>> le choix de l'ingénieur c est pas le rpa t>1.3temp c est une estimation applicable juste pour methode stat équi ,il faut suivre la numérotation des titre et sous titr de rpa
4.34 de 4.4.3 décrit la méthode modale spectrale et les vérification nécessaire la vérification périod sous titré 4.2.4 de la méthode statique eq
