Bonjour à tous. ..petit problème lors du calcul d'armature d'une poutre en té ..il faut donc calculer les armatures à la flexion simple et en retranché celle provenant de la compression. ..mais il se fait que les armatures de la compression sont largement supérieur à celle de la flexion simple. ..je sais que c'est possible. ..mais je ne comprends pas comment faire pour régler le problème! !!!
