Posted January 1, 20169 yr comment_103544 Mecafluid est un logiciel de calcul d’hydraulique à surface libre, en régime permanent et à géométrie paramétrée, à double objectif d’utilisation : pédagogique, professionnelle.Il permet aux étudiants d'assimiler les concepts de base de l’hydraulique, en manipulant aisément les calculs et en visualisant les résultats. Pour les professionnels, il permet de dimensionner les réseaux d’aep et assainissement, ou vérifier sommairement des ouvrages et des écoulements dans des rivières ou des canaux en effectuant des calculs simples et rapides.principales fonctionnalités : dimensionnement des réseaux d’aep (ramifier et maille). calcul et dimensionnement des réseaux d’assainissement conformément aux règles techniques 1977. calcul des pertes de charge avec plusieurs formules (colebrook, swiming, …). détermination des diamètres économiques et normalisés. débit des canalisations avec manning. calculatrice manning. calcul des pertes de charge dans les canalisations circulaires partiellement remplis. TELECHARGER ici
