Je suis actuellement étudiant et j'ai un petit projet de recherche à faire concernant le calcul d'un poteau rectangulaire en compression centrée.
Voici mon projet :
- Je souhaite créer un graphique permettant de connaitre directement (par lecture graphique donc) la méthode réglementaire la plus économique (en terme de section d'acier) parmi ces 3 méthodes de l'EC2 (courbure nominale, rigidité nominale et règles professionnelles).
Mon principal problème est que cela demande beaucoup de paramètres variables (b et h, Lo, Ned, position des aciers, ...) pour un graphique avec seulement une abscisse et une ordonnée ...
J'ai déjà simplifier quelques paramètres tels que :
- fluage (Phi ef = 2)
- Section d'acier mini (As,min)
- Peut être prendre un effort normal relatif/réduit (vd=Ned / (Ac*fcd)) pour pouvoir ajouter le fcd dans les variables modifiables
On va dire que je suis un peu perdu dans ce bazar, tout est embrouiller dans ma tête donc je me tourne vers vous pour avoir un avis extérieur et peut être débloquer la situation (peut être même que quelqu'un à déjà plancher sur le sujet et pourra m'orienter sur des pistes de réflexions)
En tout cas si quelqu'un passe dans le coin, qu'elle/il n'hésite pas !
Bonjour à toutes et à tous, et bonne année !
Voici mon projet :
Merci par avance![^_^ ^_^](https://www.civilmania.com/uploads/default_happy.png)
