Posted January 8, 20169 yr comment_103737 salam je veux prendre votre avis concernant une mais en RDC construite en BA (qui date de 30 ans), les murs périphériques en pierres en tuff (ep=50 cm), le problème est avec les longrines qui se trouvent uniquement le long du couloir (les deux cotés) mais qui sont pas réalisées dans les autres endroits. Maintenant je veux construire le 1er étage... est ce que ce manque de longrines me pose un problème? Si oui qu'est ce vous me proposez comme solution? J'attends vos aides, et je vous remercie d'avance. Cordialement
January 8, 20169 yr comment_103739 il y a 53 minutes, Amine.btp a dit : salam je veux prendre votre avis concernant une mais en RDC construite en BA (qui date de 30 ans), les murs périphériques en pierres en tuff (ep=50 cm), le problème est avec les longrines qui se trouvent uniquement le long du couloir (les deux cotés) mais qui sont pas réalisées dans les autres endroits. Maintenant je veux construire le 1er étage... est ce que ce manque de longrines me pose un problème? Si oui qu'est ce vous me proposez comme solution? J'attends vos aides, et je vous remercie d'avance. Cordialement Bonjour.. Ne serait-ce que que photos du bâti nous aiderait à mieuxappréhender le problème. En plus, la position des éléments porteurs horizontaux (poutres et panneaux de dalles par exemple ) par rapport aux éléments du RDC. Cdt.
January 8, 20169 yr comment_103742 Bonsoir Le mur périphérique en pierres c'est un mur porteur, il n'a pas besoin de longrines il transmet directement les charges et surcharges au sol, Il a besoin plutôt de chaînages horizontaux et verticaux. Pour les longrines centrales je crois que vous avez comme appuis centraux des poteaux. Dans la mesure du possible, la situation du site et nature du sol. Cordialement
January 8, 20169 yr Author comment_103745 il y a 6 minutes, kharasana a dit : Bonsoir Le mur périphérique en pierres c'est un mur porteur, il n'a pas besoin de longrines il transmet directement les charges et surcharges au sol, Il a besoin plutôt de chaînages horizontaux et verticaux. Pour les longrines centrales je crois que vous avez comme appuis centraux des poteaux. Dans la mesure du possible, la situation du site et nature du sol. Cordialement vous m'avez parlé des murs porteur et qu'il ne nécessitent pas des longrines pour transmettre les efforts au sol, mais je pense que le rôle des longrines est de maintenir les poteaux en bas, c-à-d assurer l’encastrement des poteaux et évite tous déplacement de ce dernier qui peut provoquer des fissuration dans les murs. Et donc je me pose la question est ce que ces murs porteurs peuvent remplir le rôle des longrines? Et voici l'emplacement de cette maison, pour la nature de sol: c'est un sol bien compacté, y a pas d'argile, et ce site était à l'époque un terrain planté de raisin, mais je vois que c'est un sol qui a une bonne portance, en plus le terrain est bien plats.
January 8, 20169 yr comment_103746 il y a 48 minutes, Amine.btp a dit : voici un croquis qui illustre ce que je viens de dire Votre Schéma est très explicite et l'intervention de Mr Kharasana est pertinente. En effet les Murs porteurs constituent le squelette de votre maison et reposent sur ses fondations, leur rôle est d'assurer la solidité de la construction, donc pas besoin de longrine en dessous de ces derniers. Ils répondent aussi aux fonctions suivantes; supporte les murs et les planchers des étages au-dessus du premier niveau de votre logement, évite la déformation de votre habitation par l'effet de la poussée horizontale, porte la toiture. Au regard du bon sol don vous faites allusion dans votre précédent post, il apparaît clairement que monter un autre niveau n'aura aucun incidence sur vos murs porteurs périphériques. La question que l'on doit se poser est la suivante. Les semelles isolées à l'intérieur ont elles été dimensionnées en conséquence pour supporter un autre niveau?? Cdt
January 8, 20169 yr Author comment_103747 je vais chercher la repense à cette question (parce que j’étais pas encore né quand ils ont construit cette maison, alors je reviens quand j'aurais la repense
January 8, 20169 yr comment_103749 bonjour; si tu as un certain doute tu peux créer longrine chemisage
January 9, 20169 yr Author comment_103754 Il y a 9 heures, gasmi bel a dit : bonjour; si tu as un certain doute tu peux créer longrine chemisage j'ai pensé à cela, mais les longrine travaille à la traction et donc comment relier leur ferraillage avec ce du poteau (il faut toucher au béton de ce dernier ce qui représente un risque, je pense)
