comment_6975
salam 3alaykoum, ma question est : quelle est l'utilité du lit de sable? j'aimrai obtenir une réponsse d'un document s"ils vous avez des documents et merci :intello:
  • Réponses 11
  • Vues 6.4k
  • rachid1956
    rachid1956
    J'ajoute egalement que le sable est incompressible ce qui empeche tout tassement des conduite apres leurs pose.
comment_6994
Salam
Parfois on utilise un lit de sable pour la pose de conduites que se soit d'assainissement ou AEP ou de gaz, pour ne pas avoir ces conduites en contact avec le fond de fouille, s'il s'agit de conduite d'assainissement en béton on peut avoir la pente exacte en manipulant le lit de sable, aussi, les chocs dû aux efforts normaux seront amortis par le sable car il est purulent donc la cohésion n'est pas trop importante,
comment_7015
  dahmani houcine a dit:
Salam
  • 1 mois après...
comment_10408
Salam
j'ajouterai aux réponses ci dessus, qu'on utilise le lit de sable au dessous des conduites quant le fond de fouille est est terrain meuble, lorsqu'il s'agit d'un fond de fouille rocheux ou dans les traversée de petits cours d'eau on utilise un lit en gravette.
comment_10414
le lit de sable joue un rôle pluriel dans le domaine routier: d'abord au niveau des ouvrages tels que les buses ou les dalots de petites sections en préfabriqués ce lit assure une planéité de la surface qui reçois les ouvrages en fond de fouille,in extenso le sable permet aussi de stabilisé les accès des ouvrages.
un lit de sable de 3 cm en général s'utilise au niveau de la pose de pavés en voirie.
enfin le sable peut être utilisé en couche de remblai (on parle de remblai hydraulique) lorsque les caractéristiques du fond de remblais sont sévères ie fond instable, remontée d'eau importante...Merci :)
  • 4 semaines après...
comment_12603
Salam
Merci pour le message,mais une petite précision s'impose un sable n'est pas" purulent "mais "pulvérulent".Le mot "purulent" appartient au domaine médical...
comment_12611
par contre en géothermie le sable sec est tres deconseillé en echangeur circuit vertical il a la particularité d'avoir une tres faible conductivité .
