comment_104038
en lisant la norme sur le scellement chimique des aciers dans le béton je lis ce qui est en gras.
je comprends que les aciers doivent êtres scellés dans du béton de classe C40/50.et si nous n'avons pas un béton durci de classe C40/50 mais C25/30?
célà veut t'il dire que le scellement n'est pas possible?
4 Performances
Les produits de scellement sont classés en 6 catégories en fonction de leurs performances à échéance (24 h ou 7 j) et de leurs positions (plancher, mur ou plafond).
4.1 Produits à base de liants hydrauliques
Les produits doivent satisfaire aux essais de la norme P 18-831 :
Barre d'acier haute adhérence diamètre 12 mm, scellée sur une longueur de 120 mm dans un trou de diamètre de 30 mm dans un béton de classe C40/50 (selon NF EN 206-1).
Caractères normalisés garantis :
Norme P 18-821 :
Déplacement de la barre á 0,6 mm pour une force d'arrachement de 45 kN.
4.2 Produits à base de résines synthétiques
Les produits doivent satisfaire aux essais des normes P 18-831 et P18-836 :
Barre d'acier haute adhérence diamètre 12 mm, scellée sur une longueur de 120 mm dans un trou diamètre de 18 mm minimum (par dérogation à la norme P 18-831) dans un béton de classe C40/50 (selon NF EN 206-1).
Norme P 18-822 :
Déplacement de la barre á 0,6 mm pour une force d'arrachement de 45 kN ;
et déplacement de la barre á 0,6 mm pour une charge constante de 30 kN, après un délai de 6 mois.
  • Vues 1.9k
  • Bonjour Il s'agit de caractères garantis, c'est a dire un exemple de calcul avec du béton C40/50 0.6mm de deplacement sous une charge de 45kN.   Mais fort heureusement vous pouvez ancre
comment_104040
Mais fort heureusement vous pouvez ancrer dans un béton plus faible du C20/25 par exemple, mais dans ce cas vous devez calculer vous meme les resultats.
Voyez chez Hiliti il y a des documentations sur les ancrages chimiques et des exemples de calcul.
https://www.hilti.fr/chevillage/scellement-par-injection/r1216
https://www.hilti.fr/medias/sys_master/documents/ha5/9114697760798/Fiche_technique_de_la_resine_HIT-RE_500_pour_fers_a_beton_Fiche_technique_ASSET_DOC_LOC_1923649.pdf
Le temps de séchage avant chargements de la tige est important pour la résistance de la résine a l'arrachement.
