  • Réponses 7
  • Vues 1.6k
  • Bonjour voir la norme de calcul que vous utilisez, normalement il y a une formule qui donne la longueur d'ancrage lbd
  • Bonjour Cela signifie que pour une travées avec un porte a faux, il faut vérifier les efforts avec la partie en porte a faux chargé avec G+1.5Q en ELU MAX et sans exploitation sur la travée 0.9
  • Merci M.keuja84 mais dans le cas d'une console seule, la console est ancrer dans l'élément porteur verticale comment on peut asurer ce encatrement de point de vue ferraillage?
comment_104246
il y a 2 minutes, Floyd-Ing a dit :
Mais je parle d'une console où on doit prendre en compte l'effet contre poids.
comment_104253
SALAM,
Voila qlq extrait de BAEL91 parle sur se sujet:
Dans une discussion sur se sujet (c'est le méme personne qui ma dirigé vers ces extraits) qlq'un a dit :
"le BAEL Équilibre statique(A.3.3,5;B.3.3,1). Les sollicitations dans la console (G+1.5Q) les sollicitations dans la partie du contre poids (0.9*G), Pour faire plus simple la Longueur nécessaire = racine carrée(2*M/(0.9*1.35*G)) avec M le moment à l'encastrement de la console et G le poids et les charges permanentes dans le contre poids"
je veut vérifié cette information
Merci d'avance
comment_104262
il y a 55 minutes, Aimen21 a dit :
Cela signifie que pour une travées avec un porte a faux, il faut vérifier les efforts avec la partie en porte a faux chargé avec G+1.5Q en ELU MAX et sans exploitation sur la travée 0.9G seul.
G est réduit et donc offre moins de contrepoids
comment_104269
Il y a 1 heure, keuj84 a dit :
Merci Monsieur, et la formule racine carrée(2*M/(0.9*1.35*G))  pour la longeur de contre poid est elle valable?
comment_104292
Oui elle est valable pour une poutre avec une travée + porte a faux (en console).
Mais pas pour une console seule.
Modifié par keuj84
comment_104308
Il y a 5 heures, keuj84 a dit :
