comment_104299
Salam tout le monde,
Espérant que vous allez bien, je travaille au sein d'un bureau d'étude et je fait face à un petit problème d'instabilité sur CBS.
Après avoir modélisé ma structure, au moment des calculs statiques, je reçois un message d'erreur disant qu'il n'y'a pas d'équilibre entre les réactions et les charges.
Ce projet est un batiment 2 sous-sol R+3 conçu en plancher dalle, avec des portées de 7.5 m,  sans poutres à l'exception du plancher mezzanine car il y a présence de plusieurs dalles en porte à faux ( volonté de l'architecte).
Pouvez vous m'aider s'il vous plait à cerner un peu le problème pour pouvoir y remédier.
Je vous remercie d'avance.
comment_104300
il y a 18 minutes, saadoz a dit :
Je suppose que vous avez bien paramétré les pré-dimensionnement de vos semelles, car ce problème d'équilibre survient en général lorsque ttes les sections de semelles ont une valeur fixe qui est par défaut définie par le logiciel.
Un exemple ou le fichier de modélisation si possible nous aidera à mieux appréhender le problème.
Cdt.
comment_104323
Il y a 13 heures, saadoz a dit :
Structure CBS Saad.zip@christykep @elninhyo Merci beaucoup pour votre aide, ci-joint le fichier de modélisation.
Après avoir regardé votre modèle, deux remarques sont à faire.
- Il y a un poteau de l'étage 3 qui n'est pas repris à l'étage 2.
- j’aimerais savoir à quoi servira la dalle de 25 cm d'épaisseur à l'étage 0.
Pour terminer, les problèmes d'équilibre entre les réactions et les charges se posent exclusivement au niveau des semelles filantes car la contrainte de rupture obtenue après la DDC est largement supérieure à celle introduite dans le paramétrage du sol.
Cdt
comment_104359
@christykep Merci énormément pour vos réponses, j'ai apporté les modifications qu'il fallait, j'aimerais toutefois comprendre le dernier point évoqué, vous parlez de paramétrage de sol, je n'ai introduit aucune valeur, je crois que c'est la valeur par défaut, ou pourrais-je la modifier et je devrais prendre quelle valeur à votre avis, ainsi que pour l'étage 0 quelle épaisseur devrais-je prendre.
Merci infiniment pour l'aide que vous m'apportez.
comment_104363
il y a 10 minutes, saadoz a dit :
Bonjour Saadoz,
Pour le paramétrage du sol, allez dans l'option calcul et option de calcul par la suite, vous verez paramètres généraux et sol par la suite.
La contrainte de rupture est fonction de la contrainte à ELS ou ELU.
Dans l'étude dans Bâtiment la contrainte fournie par le Laboratoire est à contrainte à L'ELS.
La contrainte de rupture est donnée par la formule : qrupture = 2 qultime = 3 qElS
Concernant l'étage 0, que représente tout d'abord la dalle qui y est placée????
- Si c'est le Béton de forme c'est pas la peine de la modéliser
- si c'est un radier alors il vous faudra définir la réaction du sol ( calcul classique d'un radier), dans ce les semelles isolées n'auront plus leur place.
Il serait plus intéressant dans le cas où c'est un radier de le calculer seul ( par le biais de réaction d'appuis en pied des différents poteaux..)
comment_104368
il y a 2 minutes, saadoz a dit :
@christykepMerci, pour ce qui est de l'étage 0, c'est le plancher haut 2eme sous-sol, on m'a recommandé de choisir une épaisseur de dalle de 25 cm.
A vu du modèle les semelles isolée et filante coïncident avec cette dalle d'épaisseur 25 cm ci qui me semble ne pas être correcte.
On a deux ( 02 ) sous-sol dans votre modèle. Il serait donc plus judicieux d'avoir des niveaux - 2 ( plan de fondation), -1 ( PH sous - sol 1), 0 ( ph sous sol 2) et ainsi de suite. Il n'y a peut être pas de dalle entre le sous- sol 1 et 2!!! A vous de le confirmer.
Cdt
