comment_7023
salut mes freres :
la hauteur du minaret d'un mosqué est generalement superieur a 20 m et des dimensions de 4mx4m , a cette hauteur le RPA exige un contreventemt par des voile.
- est ce que on appliquent les voile dans ce type de construction ?
  • Réponses 32
  • Vues 9.5k
comment_7025
bonsoir...
ne jamais lier le minaret avec la mosquée , cette mauvaise conception infligera des degats structuraux au niveau de la zone névralgique commune entre la mosquée et le minaret , des modes locaux causent l'effrondrement du minaret si la qualité du béton est mauvaise ..... .
.la mosquée dans sa globalité subit la torsion ....
il est tenu de prévoir un joint parasismique entre la mosquée et le minaret pour assurer la securité globale .
à cet effet , la grande hauteur du minaret , sa faible base le rendent fléxible ,
les voiles ne seront pas introduits , à condition il faut bien réaliser la structure et assurer l'intégrité et le confinement
du béton au niveau nodal ...
comment_7096
l'etude dynamique modale mentionne la vulnérabilité de le minaret liée sans joint à la mosquée ..
le schéma ci dessous est justifié
Ville de ZEMMOURI APRES LE SEISME 2003
La mosquée a été complètement détruite, la secousse s'étant heureusement produite en dehors des heures
de prière, peu de victimes sont à déplorer.
