  • Réponses 5
  • Vues 2.5k
  • Bonjour, La raideur dépends aussi des dimensions de la fondation, sur le fichier joint on donne la raideur en fonction du module du sol, aussi de la surface de la fondation, sinon vous pouvez uti
comment_104357
La raideur dépends aussi des dimensions de la fondation, sur le fichier joint on donne la raideur en fonction du module du sol, aussi de la surface de la fondation, sinon vous pouvez utiliser le tableau aussi joint qui donne la raideur du sol pour différents sol.
Raideur sol.pdf
  • 1 an après...
comment_123780
Le 11/01/2018 à 20:56, zanetti a dit :
Ouais le module de réaction est égal au rapport de la contrainte admissible sur le tassement pour une semelle rigide.
je pense que c est valable aussi pr le cas d'un semelle souple de type radier
