Posted February 6, 20169 yr comment_104428 bj jai une etude d'une minaret a faire - ma question c quelle est le rapport entre la surface (x *y) et la hauteur dune construction ds une zone sismique dans mon cas hai 4 * 4 m et la hauteur c 12 m est ce que c possible merci davance
February 6, 20169 yr comment_104429 SALAM, n'existe pas une relation, il faut juste justifié votre structure de point de vue résistance et stabilité.
February 6, 20169 yr comment_104430 Il existe la règle traditionnelle et empirique pour les minarets anciens en pierre au Maroc. La hauteur ne doit pas dépasser 5 fois la base. Et de plus c' est une règle esthétique.
