Posté(e) le 10 février 20169 ans comment_104494 Bonjour, Je suis entrain d'étudier un silo rectangulaire en béton armé. Suite à un calcul avec le BAEL, j'ai : -une charge normale sur les parois nc(z), -une charge verticale sur le fond du silo vc(h) - et une résultante des frottements au bas des parois T Ma charge normale sur les parois nc(z) fait une courbe comme tel : Comment puis-je modéliser cette charge sur Robot ? Merci bien, Bien à vous
Posté(e) le 10 février 20169 ans comment_104499 Bonjour Pas simple mais vous pourriez utiliser la fonction pression hydrostatique. Par contre vous devrez discrétiser votre chargement en plusieurs charges hydrostatiques linéaires (droite). Pour cela le mieux sera de diviser vos panneaux (composant votre silo), la charge hydrostatique s'appliquant avec comme point de référence les bords des panneaux. regarder l'aide robot pour l'utilisation de ce chargement, ça sera plus facile a comprendre. Sinon je ne vois pas comment rentrer une charge hyperbolique directement, que ce soit sur des panneaux ou sur des barres, sur le logiciel Robot Cordialement.
Posté(e) le 10 février 20169 ans Auteur comment_104502 Ah oui la pression hydrostatique semble un bon moyen, c'est j'ai utilisé pour un premier calcul. Merci bien,
Merci bien,
Bien à vous
