comment_104820
j'ai un problème avec les sens principale et secondaire des poutres dans le plan ci joint , j'arrive pas a les déterminer
merci d'avance pour vos réponses
j'ai mis le coté gauche seulement, la structure est symétrique
Modifié par Tahar Besri
manque d'information
  • Réponses 15
  • Vues 9k
  • abdeslam-brahim
    abdeslam-brahim
    Bonsoir, pour répondre directement à votre question concernant le sens porteur, il faut prévoir deux cas: Cas d'une dalle pleine: le sens porteur est en fonction du rapport lx/ly  (donc dan
  • Bisudi Bazola Aimé
    Bisudi Bazola Aimé
    Bonsoir moi j'aborderai ce sujet de la sorte ,en utilisant la dalle pleine,meme si toutes les poutres seront porteurs mais voyons voir son incidence par rapport à l'idée d'avoir une dalle corps creux
  • abdeslam-brahim
    abdeslam-brahim
    Bonjour, il faut pas confondre entre poutre et poutrelles, souvent la plus grande distance est le sens porteur, pourquoi? c'est pour limiter la portée des poutrelles, cad la hauteur du plancher.
comment_104891
Il y a 6 heures, Abdoulaye Karembe a dit :
Bonsoir  Mon frère ,  o faite concernant cette  partie  ,  je pense que c'est le contraire  c a d    "   la plus petite porté est le sens porteur des poutrelles  "   a ma connaissance!
comment_104894
Etant donné que les derniers étages vont être à usage commercial de ce fait, vous pourriez prévoir le dernier étage en structure métallique avec des grandes portées.
comment_104904
Il y a 4 heures, abdeslam-brahim a dit :
Ah  ok  je vois maintenant mon frère  !  j'avais que  c'etait les poutrelles dont vous  parliez    je suis d'accord avec vous si vous parliez des poutres    Merci a vous      cordiallement
  • 4 mois après...
  • 9 mois après...
comment_116669
Bonjour les Bétonneur,
J'ai un soucis avec la Direction de l’Architecture de mon pays qui est en charge d examiner les plans d’exécution d"un projet de construction.
J'ai dimensionner une nervure de 4.60m de portée pour une dalle à corps de 16+4cm.  A priori ça passe sans problème et à ma grande surprise on me demande de changer le sens de portée de mes nervures car la portée est jugée trop grande. On me balance ça,  sans aucune vérification de mes calculs. En changeant le sens de portée de mes nervures cela provoquera une incidence sur toute structure q'u'il va falloir redimensionner. Que puis-je faire dans ce cas?
