Posté(e) Mars 9, 20169 a comment_105209 données: batiment r+10 avec sous sol apré analyse j ai introduit : masse total =938.401 tone V dynamique(x) =1827.02kn///////// V dynamique (y) =2106.42kn (from ALL) et apré V statique (x,y) =303kn Q/°asque c normal que le V statique il est plus petit parport le Vdynamique ? si si non ; ou est les le problem ? svp c urg ..
Mars 10, 20169 a comment_105216 Salma , un R+10 ' la masse total est à l'ordre de 938,401 ?????????? revoir ça.
Mars 16, 20169 a comment_105349 SLT TON PROBLME C'EST DES UNITES. TU AS CALCULE L'EFFORT TRANCHANT STATIQUE AVEC LA MASSE TOTAL AU LIEU LE POID TOTAL DE LA STRUCTURE. DONC Poids = Masse x g = 9.81xmasse DONC REVOIR ça JE PENSE J4AI REPONDU A TON PROBLEME
Novembre 17, 20168 a comment_109919 Le 16/03/2016 at 22:29, idri layachi a dit : SLT TON PROBLME C'EST DES UNITES. TU AS CALCULE L'EFFORT TRANCHANT STATIQUE AVEC LA MASSE TOTAL AU LIEU LE POID TOTAL DE LA STRUCTURE. DONC Poids = Masse x g = 9.81xmasse DONC REVOIR ça JE PENSE J4AI REPONDU A TON PROBLEME COMMENT CALCULER L EFFORT TRANCHANT A LA BASE .MERCI robot Modifié Novembre 17, 20168 a par laifa
Decembre 11, 20168 a comment_110597 C'est ça il faut convertir le poids de la structure en KN pour le comparé avec les efforts tranchants suivant X et Y, Cordialement
Janvier 7, 20178 a comment_111404 Le 17/11/2016 à 16:54, laifa a dit : COMMENT CALCULER L EFFORT TRANCHANT A LA BASE .MERCI robot merci
svp c urg ..
