comment_105214
Bonjour. :)
Je cherche un cours qui explique comment dessiner les lignes de rupture des dalles afin de faire la répartition des charges verticales sur les voiles, et aussi quand est-ce que je dois mettre une poutre noyée.
voici le plan auquel j'ai du mal a faire les lignes de ruptures.
J'en ai vraiment besoin :(
Merci beaucoup.
A bientot :)
  • Vues 1.9k
  • SALAM, pour obtenir votre répartition de charges avec la méthode du surface d'influence tu peut modéliser ta structure sur RSA comme elle est, et à l'aide d'un bardage de répartitions travail dan
  • saad_cci 2
    saad_cci 2
    vous chercher ce document sur slide share  tu peux trouver ce document    Dalles 04. méthodes des lignes de rupture
comment_105215
Il y a 6 heures, WalidGC2016 a dit :
Bonjour. :)
Merci beaucoup.
A bientot :)
SALAM,
pour obtenir votre répartition de charges avec la méthode du surface d'influence tu peut modéliser ta structure sur RSA comme elle est, et à l'aide d'un bardage de répartitions travail dans sens voulus (X,Y ou les deux sens) tu peut répartir les charges permanentes et d'exploitations, après calcul tu obtient  les ligne des rupture et les charges réparties, pour les afficher va affichage/attribut/charge et cocher les deux cases surface d'influence(ou ligne de rupture j'ai oublier), charges générer.
