extension d'une structure en béton par une structure en charpente
comment_105246
Bonjour ;
j'ai une structure en béton armé et le client veut faire une extension en charpente métallique a coté d'elle de telle sorte que le poteau charpente soit posé  sur le poteau béton comme indiqué sur le fichier joint .
Q1 : qu'elle sont les versifications que je doit faire ?
Q2: comment je doit concevoir le pied de poteau qui soit posé sur le poteau béton ?
si vous avez des documentations ou des références ce sera mieux parce que je croise souvent se type de structure et merci beaucoup.
CM-00-Model.pdf
  • Vues 1k
