comment_105260
Bonjour, je veut vérifier la stabilité vis à vis au déversement d'une poutre mixte en phase de construction pour savoir le nombre nécessaire des étaies.
  • Replies 2
  • Views 1.7k
comment_105262
Pour la stabilité au déversement je pense qu il te faut des matiens horizantaux (contreventement provisoires ) à la place des étais surtout dans les zones ou le moment est positif( semelle sup comprimée)
comment_105281
Vous pouvez regarder le logiciel ACP de chez Arcelor, qui calcul justement le maintien au déversement des poutres lors du montage, et la prise en compte de l'effet diaphragme du bac pour un maintien antideversement.
http://sections.arcelormittal.com/fr/centre-de-telechargement/logiciels-de-dimensionnement/solutions-acier-beton.html
La plupart du temps le bac permet de maintenir les poutres au deversement pendant le coulage du béton, mais il faut le vérifier
