comment_105358
Bonjour tout le monde,
Je me demande si quelqu'un à un exemple de calcul d'un chemin de roulement sur 3 appuis ,un fichier excel ou une application, ou bien si y a une personne qui peut me guider pour aller sur la bonne voie.
Ci-attaché un shemas de la poutre contenant les réactions max (PR 40T)
Je vous remercie d'avance
  • Réponses 23
  • Vues 9.3k
  • ali karout
    ali karout
    Bonjour, xxxx Merci beaucoup
  • Elysée Kavula
    Elysée Kavula
    Bonjour BOUAZZAOUI, Vous pouvez trouver ces documents ici Cordialement
comment_111297
le chemin de roulement c'est le support des gallets du pont roulant.
l'equipementier (exple KONECRANE) te donne les differentes reactions des gallets. tu as les reactions maximales et minimales (reactions verticales et horizontales). tu charges ta poutre sur trois appuis par ces charges.
le critere de dimensionnement ici est la deformation. tu prendra un critère de fleche de 1/750 ieme de la portée.
  • 3 ans après...
comment_141246
Le 17/03/2016 à 11:39, Remy James a dit :
bonjour;
premièrement il faut calculer les efforts internes max (effort normal N ; effort tranchant V et moment fléchissant M ) à l'aide des lignes d'influence ou de théorème de barré puis vous vérifier la résistance de la poutre normalement .
https://www.dropbox.com/home?preview=109374412-Chemins-de-Roulement-de-Ponts-Roulants.pdf
Serait-il possible d'avoir ce document également svp ?
Mon adresse mail est : Luccather@gmail.com
Bien à vous.
