comment_105395
J'aimerais savoir comment modéliser avec Robot (ou autre logiciel) un montant vertical au niveau du pignon d'un hangar métallique, avec un jeu vertical avec la traverse, transmettant les charges du vent sur le bardage mais sans supporter le poids de la toiture.
Merci pour votre aide.
  • Vues 1.5k
  • allezlom94
    allezlom94
    bonsoir il faut simplement créer un poteau en rotule sur le bas et relachée en rotation + l'effort axial de la barre . je pense que tu auras une instabilité, il faudra donc bloquer la torsio
comment_105415
bonsoir
je pense que tu auras une instabilité, il faudra donc bloquer la torsion(sauf si tu veux être encastré sur le bas mais ce n'est pas le but d'un potelet)
bon courage
comment_105443
Le 19/3/2016 at 15:02, bingo a dit :
tu veux quoi la modélisation ou  bien le Dessin
Je veux la modélisation
Le 19/3/2016 at 21:10, allezlom94 a dit :
bonsoir
bon courage
Merci pour la réponse. Je ne veux pas que la traverse soit supportée en partie par le potelet.
