Je cherche l'avis d'ingénieur BA concernant le sujet des armatures de couture pour les poutre en T (au niveau de la dalle)
Sur le logiciel de calcul (Robot), il me demande la section d'acier de couture compris dans la dalle (treillis de chapeau je suppose).
Le logiciel calcul la section de couture théorique et la compare a la section dans la dalle (treillis de chapeau de dalle je suppose).
J'ai donc deux remarques/question :
1- Les treillis en partie supérieure des dalles et au droit des poutres en T sont déjà calculés pour reprendre les moments négatifs de dalle. Par conséquent je pense pas qu'on puisse également les utiliser en tant que "couture" dans la poutre en T. A confirmer .Faudrait il donc augmenter la section des treillis pour la partie "couture" des poutres ?
2- Dans le logiciel les coutures peuvent être placée soit en partie haute de dalle, soit en partie haute et basse de dalle ! Pourquoi peut on choisir l'emplacement des coutures?
Si une personne pouvait me renseigner sur ces deux questions de RDM.
1- Les treillis en partie supérieure des dalles et au droit des poutres en T sont déjà calculés pour reprendre les moments négatifs de dalle. Par conséquent je pense pas qu'on puisse également les utiliser en tant que "couture" dans la poutre en T. A confirmer . Faudrait il donc augmenter la section des treillis pour la partie "couture" des poutres ?
