✅ Accès total aux rubriques
✅ Téléchargements illimités
✅ Expérience sans publicité
✅ Veille actus, et tendances
✅ Veille offres d'emploi
✅ Veille conférences
✅ Stockage augmenté
✅ Badge PRO
✅ Messages privés et plus !
Bonjour à toutes et à tous.
Ma question concerne les réglages des paramètres du type de barre sous robot analysis.
Je voudrais savoir comment les régler correctement et surtout à quoi correspondent ils PHYSIQUEMENT ?
Il a y donc 3 réglages principaux :
1-Longueur de flambement. (je pense que c'est la longueur entre 2 points fixes du profilé)
2-Coefficient de longueur de flambement. (je pense que c'est le degré d'encastrement de la rotation de la section au niveau des points fixes)
3-Coefficient de longueur de déversement. (je ne pense que c'est le degré d'encastrement de ???? de la section au niveau des points fixes)
Je croyais avoir compris le fonctionnement mais dans le cas, par exemple, d'une poutre métallique bi-appuyé liaisonnée des deux cotés par 2 platines de part et d'autre de l'ame, est ce que les paramètres suivants sont correctes (cas courant des liaisons de poutre secondaire sur 2 poutre primaires):
1->Coefficient 1.00
2->Coefficient flambement interdit
3->Coefficient 1.00 ou 0.50 ??
Comment traduit on le fait que la section au niveau de la liaison peut tournée sur l'axe Z mains ne peut pas se déplacer horizontalement. (comme si la section était sur un axe verticale) ?
De manière générale quelqu'un pourrait-il expliquer comment déterminer le coefficient de déversement ?
Merci beaucoup.
