Posted April 9, 20168 yr comment_105903 SLT à tous SVP qui peut me dire pourquoi robot m'affiche F critique = aucun et MERCI d'avance
April 11, 20168 yr comment_105928 Bonjour Dans votre cas, soit : Les poteaux ne sont pas en compression pour le cas étudié. Soit les barres sont continues, (il faut les diviser a chaque intersection avec les autres barres). Si vous avez une vue de votre structure avec les barres et les noeuds pour vérifier ca serait plus pratique. Tenez nous au courant. Cordialement
April 14, 20168 yr Author comment_106003 merci pour ta réponse et voila le fichier de ma structure (portique) Flambement.rar
April 20, 20168 yr comment_106142 Bonjour C'est bien ca, il faut decouper votre poteau 1 et 2 a chaque point de croisement avec d'autres barres (les poutre support de pont roulant). Une fois que vos poteaux seront divisées relancer le calcul du flambement et ca devrait marcher. Cordialement.
