Posted April 13, 20168 yr comment_105988 Salut, svp quelle est la version d'autocad la plus compatible avec covadis 10.1 ?
April 20, 20168 yr comment_106133 Bonjour, J'ai essayé d'installer Covadis 10.1 sur AutoCAD 2008 sous le système 64 bits j'ai pas réussi, quelqu'un peut me donner les astuces? Merci
December 11, 20168 yr comment_110589 bonjour j'ai essayé aussi à trouver la solution .mais il marche pas il marche très bien avec système 32 bits cordialement
January 4, 20178 yr comment_111308 moi j'ai puis installer autocad 2008 sur 64bits mais je n'ai puis installer covadis 9.1
January 12, 20178 yr comment_111679 bonjour il marche parfaitement sur n'importe quel windows 7, 8 10 que ce soit sur 32bit que sur 64bit. Cordialement
