  • Réponses 34
  • Vues 7.1k
  • bonjour; voila j'ai un petit problem je suis occupée a dimmensionne un mur de soutenement en equerre avec beche. ma  1ER question est: est-ce que je dois tenir compte  du poids volumiqu
  • Berenthor
    Berenthor
    Pouvez vous donner les actions - la valeur de précontrainte utilisée.. Une copie de ce que vous avez déja fait peu aider. En quelle section trouver vous les excentricitées.
  • Berenthor
    Berenthor
    Bin en gros y a le fuseau de passage de traction de la section mais aussi de compression. Ce qui est fait en général s'est de regarder le fuseau de traction pour obtenir l'excentrement de ton câble. E
comment_106045
bonjour;
est-ce que je dois tenir compte  du poids volumique sature ou dejauge pour calcul des armatures a ELU
2ieme
que signifie concretement l'eau porte l'eau
download.pdf
comment_106052
Modif : Désolé je n'avais pas vus que je répondais pas à la même personne. Je tiens à signaler qu'il ne sert à rien de polluer les posts des autres membres. Ouvrez votre propre topic comme vous l'avez fait pas la suite.
question 1 :
S'est plus une problématique de géotechnique que de BP. Perso je partirai sur une masse déjaugée car en géotechnique quand on est dans une nappe saturée, les effets du sols sur le mur se décompose en deux actions. Celle du squelette granulaire et une pression hydrostatique liée à l'eau contenu dans le sol
question 2 :
pas compris... pourriez vous donner un contexte à cette phrase.
comment_106079
Merci,
je souhaiterai de l'aide pour orienter ma resolution de l'exercice.
j'ai une poutre en U , sur 2 appuis , un a l'origine et l'autre en porte à faux a 24 m , la poutre fait 34m. une charge (g+g') sur toute la longueur et une prise en compte d'une charge d'exploitation dans le cas le plus défavorable , sur 24m.
Pour la réalisation du fuseau de passage du câble moyen je trouve des résultat qui me semble fausses, ayant d=d'=0,10m
je trouve e1=- 0,107 et e2=-0,446.
ou est-ce que je me suis tromper?
Merci d'avance
voir PJ
BP-2.pdf
comment_106080
comment_106086
Pour le calcul de la surface et de la position du CdG je suis ok. (Par contre pensez à preciser l'axe de référence pour le calcul du moment statique). Par contre pour l'inertie je trouve plutôt ca :
comment_106087
Je ne retrouve pas les moments également... Un truc doit m'échapper....
Avez vous vérifier sur Robot ou RdM6 vos résultats ?
Dans vos calculs de réaction j'ai l'impression que vous introduisez q comme étant repartie alors qu'il s'agit d'une charge ponctuelle d'apres votre ennoncé.
comment_106090
Merci beaucoup,
je vais refaire mes calculs, avec la charge ponctuelle et non uniformément repartie ( erreur de lecture de ma part )
j'espère pouvoir vous solliciter encore en cas de blocage.
je ne sais pas utiliser Robot, mais je vais commencer bientot
