  • Réponses 34
  • Vues 7.1k
  • bonjour; voila j'ai un petit problem je suis occupée a dimmensionne un mur de soutenement en equerre avec beche. ma  1ER question est: est-ce que je dois tenir compte  du poids volumiqu
  • Berenthor
    Berenthor
    Pouvez vous donner les actions - la valeur de précontrainte utilisée.. Une copie de ce que vous avez déja fait peu aider. En quelle section trouver vous les excentricitées.
  • Berenthor
    Berenthor
    Bin en gros y a le fuseau de passage de traction de la section mais aussi de compression. Ce qui est fait en général s'est de regarder le fuseau de traction pour obtenir l'excentrement de ton câble. E
comment_106464
je retape tout pour valider mon travaille et car je n'arrive pas a joindre les fichier, j'ai mis en rouge mes questions:
Voici les caractéristiques mécaniques que j’ai trouvées:
-       Aire de la section : B=1,08m2
-       Moment statique S/z= 0,5m3
-       Centre de gravité : Yg=0,463m
-       Distance de la fibre inferieure : V’=Yg=0,463m
-       Distance de la fibre supérieure : V=h-V’=1,037m
-       Moment d’inertie : Ig=Itot-Bv’^2 = 0,225m4
-       Le rendement : φ = 0,434
-       Rayon de giration : i=0,456
Pour l’évaluation des actions et sollicitations, je procéder en 3 temps :
1ere : (g+g’) = (24 ,5+8)*1,08=35Kn
Ra=9,925(g+g’) et Rb=24,08(g+g’)
Ra=347Kn et Rb=843Kn
M(x) = Ra.x-(g+g’).x^2 /2
Pour x=6 ; M=1644KN.m ; pour x=24 ; M=-1752KN.m
2éme les deux cas pour Q ponctuelle
Cas 1 : A l’extrémité droite
Ra= (L2/L1).Q   ; Rb=(-L1+L2).Q /L1
Ra=-33 KN et Rb=113KN
Pour x=6 ; M=-396KN.m   ;    et pour x=24 ; M=-792 KN.m
Cas 2 : a mi-travée
Ra=Rb=Q /2 = 40 KN
Pour 0<x<L1/2   -  M(x)=Ra.x
Pour L1 /2>x    -  M(x) = Ra.x – QL1 /2
D’ou pour x=12m , M=-480KN.m et M=0 pour x=24
3eme par superposition
Cas 1 :
Ra=314KN ,  Rb=956 KN ; M(12) = 1248KN.m ; M(24) = - 2544KN.m
Cas 2 :
Ra= 387 KN , Rb = 883 KN ; M(12)=1164 KN.M ; M(24)= -1752 KN.m
Force de précontraint minimale
Je pose que sigma1=sigma2’=0
à x=12m
Mmax = 1248 KN.m
Mmin = 1164 KN.m
Delta M = 84
F0=129 KN et
M>0 ; F1=1535KN
F0<F1 la section est sur critique
A x=24m
Mmax= - 1752KN.m
Mmin= - 2544
Delta = 4296
F0=6599 KN
M<0 ; F1=2235,6 KN
F0>F1 las section est sous critique
La valeur minimal de la précontrainte est donc Pmini = 6,6MN
Dans l’énoncée on donne une précontrainte réalisée par 4cables 12T13 avec Pm infini = 1,36MN / cables soit 1,36*4 = 5,44 MN
Est-ce que je me suis trompé dans mes calculs ?
Fuseau de passage du câble moyen
-       e1= -φv’ – Mmin(x)/P  et e2=φv – Mmax/P
je trouve des valeurs :
e0 max=v-d = 0,937m
e0 min= - v’+ d = - 0,363m
je fais un tableau avec plusieurs valeur de e1 et e2 pour en fonction de x.
Comment faire pour proposer un tracé de e0 en fonction de x, quelle formule a prendre  ?
On demande également de trace la ligne de pression pour la combinaison QP, cela correspond a quoi ?
Merci d'avance
comment_106533
Pour les caractéristiques de sections, sa me semble bon (j'ai regardé vite fais)
1- Pour tes calculs de moments sous charges repartie je ne sais pas d'où sort ton 1,08 qui multiplie g+g' mais les valeurs sont cohérentes.
2- Pour le calcul de la charge ponctuelle en bout de travée, ton moment sur appui devrait valoir QxL2= 80x10=800 kN.m je ne comprend pas ton écart....
3- Lorsque la charge est à mi-travée je suis OK sur les valeurs par contre il faut changer le signe.
4- Comme ton moment a x=12 pour la charge ponctu en travée est pas du bon signe s'est pas la bonne valeur. Tu dois avoir Mmax = 2144 kN.m = 1644+480 et Mmin = 1248 = 1644 - 396 kN.m
Par contre tu a quand meme les bonne valeur pour x= 24m
Du coup je te laisse deja refaire ca avant de continuer. Bon courage :D
comment_106576
Bonsoir voila pour le calcul de la Force de précontrainte minimale
-       x = 12m
Mmax = 2124 KN.m
Mmin = 1248 KN.m
Delta M = 876
F0 = 1346 KN
F1 = 2612 KN
La section est sur critique
-       x = 24m
Mmax = - 952 KN.M
Mmin = - 1752 KN.M
Delta M = 2704
F0 = 4154 KN
F1 = 1540 KN
La section est sous critique
La force de précontrainte minimale vaut :
Pmin = 4,15 MN
c'est pas trop mal car ça respecte les donnée de l'énonce, 4 câbles 12T13 a Pm inf = 1,36 MN
soit 5,44 MN.
qu'est ce que tu en pense?
comment_106661
Bonsoir,
Correction,
pour x=12 Mmax=2124 , Mmin=1248
section sur critique F0=1376,34  et F1=2612,36
pour x=24 Max=-952  , Mmin=-1752
F0=1229 et F1=1540
soit Pmin = 2,6MN
Voila
comment_106664
BONJOUR,
je dois rendre le devoir lundi prochain, désoler pour mes nombreux erreurs de calcul.
j'ai joint la représentation du fuseau du cable moyen avec la ligne de pression , les valeur de e0 sont donnée dans l'énoncé a x=12 et x=24.
peux tu me donner ton avis et des conseille pour les questions 3 et 4 du devoir
Merci encore
Projet1bis_CCV112_2016-05-3.pdf
