comment_106209
salam alikoum
je voudrais savoir comment limité la valeur de compacité dans un projet, puisque des fois dans les cahier des charges on trouve des valeur, 95%, 96% jusqu’à 98% est ce que ce choix est lié à l'importance du projet ou bien suivant des normes précis ou bien selon la volonté du maître d'ouvrage.
  • Vues 1.6k
  • Bisudi Bazola Aimé
    Bisudi Bazola Aimé
    Bonsoir étant la dalle flottante, cad un dallage qui ne constitue pas un élément principal de la structure de l'ouvrage, donc  vous pouvez avoir une spécification entre 95-98% OPM cad avec 95% OPM c'e
comment_106214
Bonjour, il faudra spécifier le type d'ouvrage puisque les spécifications depend du type de l'ouvrage, et sa fonction etc
-Exemple pour une route  dans sa classification classique deu corps des chaussées,les couches qui sont directement sollicité doivent etre plus compacté que celles se trouvant en bas.
-Couche de Forme ou Remblais(90%-92%)OPM
Couche de Fondation 92%-95% OPM
Couche de Base 95-98% puisqu'il est proche de la zone de contact de la charge
comment_106217
Il y a 3 heures, Bisudi Bazola Aimé a dit :
merci...
pourriez-vous nous dire combien doit être OPM pour un remblai qui va recevoir des dalles flottantes (bâtiment à usage d'habitation R+5) ?
comment_106220
Bonsoir étant la dalle flottante, cad un dallage qui ne constitue pas un élément principal de la structure de l'ouvrage, donc  vous pouvez avoir une spécification entre 95-98% OPM cad avec 95% OPM c'est dejà bon
