February 4, 20178 yr comment_112653 Il faut que la ligne du demi profil (zéro) atteigne la ligne du plan de comparaison.
February 4, 20178 yr comment_112654 ok, merci déjà pour cette information, mais au cas ou la ligne du démie profil n'atteidrait pas la ligne du plan de comparaison, que me suggérez vous?
February 6, 20178 yr comment_112737 Merci Gaara, avec vos conseils j'arrive maintenant a caler mon ouvrage Hydraulique, mais là j'ai encore un soucis! après le calage de l'ouvrage hydraulique, l'application LISP me donne seulement le tracé en plan, il ne me sort pas le tableau des quantité, alors je ne sais pas si quelqu'un pourra me dire pourquoi il ne le sort pas?
February 6, 20178 yr comment_112748 Normalement avec cette version ça doit donné le tableau. Vérifier le calque s il est gelé. Fais attention au msg affichés.
April 21, 20177 yr comment_115789 Le 10/01/2017 à 07:25, KHETT@B a dit : Merci de ne pas échanger et partager par e-mail. Cordialement Le 14/06/2016 à 00:49, thepureheart a dit : Il existe des lisp pour faire le calage des OH .transférer moi ton émail pour les envoyer Merci de m'envoyer aussi moufidioo123@gmail.com
June 29, 20177 yr comment_117851 Le 04/02/2017 à 13:59, gaara a dit : Il faut que la ligne du demi profil (zéro) atteigne la ligne du plan de comparaison. salut j ai les memes erreurs que basslyma et j arrive pas à comprendre cette solution proposé
