comment_106670
السّلام عليكم
coup de fouet ???
pouvez vous m'expliquer ce phénomène ?
quand est ce que'il peut se produire ?
est qu'il y a des vérifications à faire pour l'éviter dans le cas ou un changement de rigidité est imposé (la limite de ce changement)? lesquelles?
merci d'avance
  • Vues 2.6k
  • abdeslam-brahim
    abdeslam-brahim
    Bonjour, Il est vraiment important que les déformations sous l’effet des forces d’inertie puissent se faire de façon régulière entre les différents niveaux successifs d’une construction. Si un ni
comment_106687
Il y a 18 heures, ndine a dit :
السّلام عليكم
coup de fouet ???
merci d'avance
Essaye de voir ça https://www.google.dz/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.univ-tebessa.dz/fichiers/biskra/322-1073-1-PB.pdf&ved=0ahUKEwi1xrr4s-XMAhXI1BoKHUKnD7wQFggdMAE&usg=AFQjCNHKNFrDOzwDD_AUnWnSFz-lg6WfYg&sig2=sOjKf9SRQQ8fQqJocpkC8w
comment_106696
Il est vraiment important que les déformations sous l’effet des forces d’inertie puissent se faire de façon régulière entre les différents niveaux successifs d’une construction. Si un niveau est moins rigide que les niveaux voisins la déformation ne peut pas être régulière, et c’est un des principaux facteurs de ruine des constructions. Par exemple niveau comprenant des murs et niveau ne comprenant que des poteaux. On peut, par exemple, observer un coup de fouet dans les étages supérieurs.
exemple : un bâtiment composé de plusieurs étages les trois premiers niveaux ont été contrereventés et raidis par les constructions voisines mais pas le quatrième niveau et ceux au dessus sont beaucoup trop flexibles.(coup de fouet)
imagine une mosquée avec deux niveaux sur lesquels est construit un minaret de 20m (sans joint) en cas du séisme, le comportement des deux niveaux et les 20m de minaret auront un comportement différent, c'est ce qu'on appel un coup de fouet.
