j'ai un problème sur le chantier "scolaire" l'Entreprise réalise les planchers en corps creux avec hourdis d'épaisseur de 16 cm ou lieu de de hourdis de 20 cm.
si vous avez la longueur de votre poutrelle =5.4m donc vous devez opter pour un type de plancher =5.4/22.5= =0.24 donc un plancher de 20+5 ,,ce qui veut dire que le plancher risque de fléchir je ne
salam et saha ramdankoum
** la longueur des poutrelles c'est 5.4m .
Je recherche une solution technique de ce problème
