comment_107369
Je suis au niveau d'un chantier nous avons coulé le béton de propreté sur une épaisseur de 15 cm, ce B.P est dosé à 250 kg/m3, le problème après durcissement nous avons eu beaucoup de fissures en surface.
Selon vous, que ce qu'il a provoqué ces fissures ?
Salutations.
Modifié par Hacene82
  • Vues 863
comment_107371
il peut y avoir plusieurs raisons :
  • coulage par temps chaud : l'hydratation du ciment + l’élévation de la température interne du béton peuvent conduire à une forte dessication et à des gradients thermiques très élevés susceptible de provoquer des fissures
  • les fissures de surface (qui se prolonge pas en profondeur) peuvent, elles, être les conséquences d'une mauvaise cure
  • enfin fissures = fonction (surface de bétonnage, vibration, maillage des armatures, affaissement du sol sous le poids du BP)
selon le cas, t'es le seul expert "in situ" a même de situé quelle a été l'origine du problème des fissures!
Modifié par Dofini
comment_107376
Il y a 4 heures, Hacene82 a dit :
Salutations.
Vous n'avez qu'a poursuivre le coulage de vos fondations en béton armé.     ça doit être dû au retrait.
Modifié par kharasana
