Posted June 30, 20168 yr comment_107394 Salut, svp c'est quoi la méthode de decoupage des bassins versant dans un projet d'assainissement, existe-il un logiciel ou un moyenne dedié pour le decoupage ?
July 13, 20168 yr comment_107516 Bjr existe le logiciel qui délimite le bassin versant comme le logiciel Civil 3D,et tant d'autres logiciels mais le principe de délimitation reste le meme cad avec ce principe si vous avez votre carte topographique ,vous pouvez le delimiter aussi de façon manuel ,en se basant de ce principe: -Determination des lignes caracteristiques du terrain cad les lignes de crète et les lignes de thalweg - De donner le sens général d’écoulement des eaux en repérant les lignes de crêtes et les talwegs ; - Ø De délimiter les sous bassins versants principaux ;
July 14, 20168 yr Author comment_107532 Salut mr Bisudi, la méthode que vous avez expliqué est valable dans le cas d'une etude hydrologique, mais pour le cas d'un réseau d'assainissement je pense que c'est autre chose, en se basant sur le nombre de maison qui vont evacuer l'eau vers une condutie n'est ce pas ??
July 14, 20168 yr comment_107537 Non cette méthode reste universelle puisque le bassin versant est traité en hydrologie et comme en assainissement , mais pour le cas d'assainissement on spécifie par rapport à la longueur du tronçon et au plans d'occupation du sol et le plan d'ammenagement urbain cad que 1. on determine les lignes de crete et du thalweg du bassin versant 2. on determine le sens d'écoulement des eaux dans les avenues ou rues en tenant compte des lignes de thalweg et crete et aussi des plans des courbes des niveaux. 3. ainsi le sous bassins versant sera delimité de la manière dont l'écoulement des eaux se fait dans les avenues et en utilisant le principe de tronçon cad que la longuer de tronçon ne doit pas depasser plus ou moins 250m si je ne me trompe pas ou alors la longueur d'écoulement(parcours le plus long de la goutte d'eau) ne doit pas depasser 365m
February 16, 20186 yr comment_124235 Le découpage se fait par surface drainée, pour chaque tronçon on affect le débit de la surface raccordé a ce tronçon
February 17, 20186 yr comment_124249 Bonjour, Cette méthode est utilisé dans le cas de dimensionnement d'un réseaux d'eau pluviales consiste a délimité le bassin on le répartissante en sous bassins s à l'aide des polygones cette délimitation peux se faire à l'aide de logiciel covadis Edited February 17, 20186 yr by Bouzakraoui Ismail
March 20, 20186 yr comment_125156 le bassin versant est la surface ou tombent les eaux de pluie qui finissent par se rassembler dans un seul point (le point le plus du point vue altimétrie en général) On se basant sur ce principe donc dans le cas d'une route alors c'est la surface d'impluvium.
March 20, 20186 yr comment_125165 Le 14/07/2016 à 19:09, Hardy Cross a dit : Salut mr Bisudi, la méthode que vous avez expliqué est valable dans le cas d'une etude hydrologique, mais pour le cas d'un réseau d'assainissement je pense que c'est autre chose, en se basant sur le nombre de maison qui vont evacuer l'eau vers une condutie n'est ce pas ?? bonjour, oui effectivement lorsque l'on fait de l'assainissement urbain on doit dimensionner un réseau. ce réseau peut être unitaire ( réseau commun aux eaux pluviales et aux eaux usées) ou séparatif 'un réseau pour chaque type d'eaux. lorsque le réseau est unitaire on le dimensionne pour les eaux pluviales débit autrement plus important que celui des eaux usées. ces réseaux sont en général des réseaux ramifiées inverses. ils sont constitués par un collecteur principal dans lequel déversent des collecteurs secondaires qui reçoivent les eaux soit des habitations soit des regards avaloirs.. les regards de branchement sont au droit des habitations ou des immeubles. le regards avaloirs sont , en général distants de 25 m pour des raisons d'entretien du réseau. toute la conduite entre deux regards peut être curée par une barre d'acier à béton ( 12 m de part et d'autre). les débits à prendre en compte sont pour les eaux pluviales , calculés sur la base de la superficie de la chaussée des trottoirs et des espaces environnants en tenant compte des débits de pointe. pour les eaux usées on considère que le débit à prendre en considération est celui calculé sur la base de la dotation journalière d'eau potable. OuAllahou A3lam A+
