comment_107434
bonjour 3alaykom mes frères et mes sœurs et saha ftorkom j’espère tous est bien inchallah
J'ai en charge le calcul d'un unite de production pour  sous sol et RDC + 3etages j'aimerais savoir quelle valeur je peux prendre pour la surcharge d'exploitation dans le calcul de ma en dalle.  4KN/m2  ou bien  2,5KN/m2 Merci Pour vos réponses
  • Réponses 9
  • Vues 1.4k
comment_107440
salut
les charges d'exploitation son fonction de la destination de chaque plancher.
elle sont donc variables en fonction de l'utilisation du plancher.
il faut donc se conférer à la norme  NFP 06-001
Modifié par cross
comment_107458
Le Monday, July 04, 2016 at 01:13, nadjma a dit :
une unité de production de quoi?
comment_107494
se sont des machines de production de parfum  chaque machine pèse 250kg pour chaque étage (sou-sol vers 3 étages) cet machine pesé 250kg et contrôlée avec un agent
Dalle plein j'ai hésite  entre 2,5kn/m2  ou 4kn/m2  le DTB pas bien détaillé???
comment_107499
Il y a 18 heures, nadjma a dit :
l'affaire n'ai pas dans la valeur de la charge seulement mais il faut faire attention au mode de liaison Machine-Dalle, il faut avoir le détail nécessaire pour bien choisi votre schéma statique (type de charge)
Modifié par Aimen21
