comment_107662
Bonjour à tous
il à une notion que je ne comprends pas. Par exemple quand on calcule un poteau rectangulaire au flambement le calcul est plus défavorable selon la plus faible inertie.
Cependant je mène à chaque fois les calculs dans les deux directions car je n'arrive pas à voir facilement quel est le sens le plus défavorable
est ce que vous pouvez mexpliquer
  • Vues 1k
  • Bonjour, vous prenez une feuille , vous la mettez perpendiculaire au plan ( table de bureau par exemple) , vous exercerez une pression verticale en haut de la feuille , et vous regardez dans quel
comment_107663
  Le 7/26/2016 à 1:10 PM, eliamat a dit:
Bonjour à tous
Tu le dis toi même, le flambement suivant la plus faible inertie est dimensionnant. Donc c'est suivant la plus faible inertie qu'il faut calculer le flambement.
comment_107664
vous prenez une feuille , vous la mettez perpendiculaire au plan ( table de bureau par exemple) , vous exercerez une pression verticale en haut de la feuille , et vous regardez dans quel coté la feuille fléchie ,
naturellement la feuille fléchie vers le coté de plus faible épaisseur ,
pour expliquer le phénomène de flambement de manière simple , lorsque on exerce un effort vertical de compression sur un élément , l’élément aura tendance à se comprimer  jusqu’à ce que la résistance de flexion de l’élément devient plus faible par rapport à la résistance de compression , c'est ce phénomène qu'on appel un flambement qui propre aux éléments comprimés
suivant le raisonnement ci-dessous , c'est la résistance à la flexion qui devient dimensionnante ,
avec l’expérience de la feuille , on trouve que la flexion se fait suivant le petit coté ,  qui est normal , puisque la résistance à la flexion est plus faible du petit coté
Modifié par elninhyo
comment_107670
Merci beaucoup elninhyo c'est exactement ce type d'explication que j'attendais. Est cr que vous pouvez m'envoyer un schéma svp pour etre sure que j'ai compris ? Merci beaucoup
