comment_107737
Bonjour! aidez moi à comprendre: lorsqu'on fait une descente de charges au moment de l'évaluation des charges au niveau des murs;les murs peuvent être avec ou sans ouvertures,il est donc nécessaire d'opter des coefficients selon le pourcentage des ouvertures.Ma question est celle ci: comment détermine t-on le pourcentage des ouvertures ( portes, fenêtres)
  • Vues 915
  • Bisudi Bazola Aimé
    Bisudi Bazola Aimé
    il faudra prendre le cas le plus defavorable cad n'est pas enléver  les ouvertures,puisque aussi dans la plupart des cas le poids de volumique utilisé pour ce mur sont des valeurs normatives qui peuve
comment_107742
il faudra prendre le cas le plus defavorable cad n'est pas enléver  les ouvertures,puisque aussi dans la plupart des cas le poids de volumique utilisé pour ce mur sont des valeurs normatives qui peuvent etre aussi inférieurs à la réalité compte tenu de la réalité de la fabrication de ces briques dont parfois ne respecte pas les spécifications techniques, et en plus à noter qu'il ya aussi le mortier de rejointage entre parpaing , et la présence des linteaux au niveau des baies or ce linteau aussi sont en Béton armé dont le pois volumique est supérieur à celui des parpaings ou briques donc en Bref ,il ne faut pas enléver les ouvertures
comment_107746
salut TOTO
en effet,la prise en compte de la maçonnerie brute va dans le sens de la sécurité.
donc  tu prends le poids volumique de la maçonnerie multiplié par l'épaisseur et la hauteur totale tu as donc une charge par m linéaire sur ta poutre.
a+
