comment_107760
Bonjour.
Lors de l'utilisation de la méthode statique équivalente (RPA), afin de calculer les périodes empiriques nous avons besoin de "hn" qui est la hauteur a partir de la base du batiment.
Le probleme c'est que j'ai 4 entres sols et donc je n'arrive a savoir ou est la hauteur a partir de la base, est-ce que je prends une hauteur la ou les entres sols se terminent (RDC) ou alors a partir de l'entre sol le plus bas?
Merci beaucoup
  • Réponses 3
  • Vues 1.1k
  • souf222
    souf222
    Je me rappelle bien que notre prof nous a dit lorsqu il s agit d un sol rocheux par exemple on considère l encastrement à partir du rdc ;pour un sol argileux il faut conidére l encastrement au niveau
  • Bonjour WalidGC2016, Le problème du niveau d'encastrement lors d'une analyse sismique est très récurent. Je t'invite à voir le §6.2.3.3 de l'ancien règlement parasismique Français : PS92
comment_107777
Je me rappelle bien que notre prof nous a dit lorsqu il s agit d un sol rocheux par exemple on considère l encastrement à partir du rdc ;pour un sol argileux il faut conidére l encastrement au niveau des fondations .entre ces deux sols le niveau d encastrement  est egalement entre les  2
comment_107972
Ils indique quelle hauteur prendre en considération pour le modèle brochette de l'analyse sismique.
Envoi moi ton mail pour t'envoyer le fichier PDF du PS92 si tu veux
Mehdi
