  • Réponses 9
  • Vues 2.7k
  • Bisudi Bazola Aimé
    Bisudi Bazola Aimé
    Bonjour ta question n'est pas explicite,sois claire,tu fais allusion a une semelle sollicité en Flexion composée? cad que une semelle sollicité simultanément par un Moment M,et un effort Nomal due à l
  • Elysée Kavula
    Elysée Kavula
    Cela depend beaucoup plus de l'application des charges, si la charge de compression est appliquée hors du noyau central du Poteau et aussi lorsque des charges horizontales sont appliquées.
  • Bonsoir; Le moment de flexion est pris en considération pour le bâtiment dans les cas suivants : */ Semelle excentrée; **/ Lorsqu'il y un effort horizontal, par exemple poussée de
comment_107823
Bonjour ta question n'est pas explicite,sois claire,tu fais allusion a une semelle sollicité en Flexion composée? cad que une semelle sollicité simultanément par un Moment M,et un effort Nomal due à la charge à la tete de la semelle ,ou peut etre éventuellement un éffort tranchant ,c'est ça ta question ou cmt
comment_107834
Bonjour Civil Engineer007
On prend en compte un moment de flexion en cas des semelles excentrées , cette excentricité c'est elle qui génère ce moment de flexion ( y en a d'autres cas que je ne connais pas bien )
Modifié par Ing BE
comment_107837
Modifié par Elysée Kavula
  • 3 semaines après...
comment_108250
Bonsoir;
**/ Lorsqu'il y un effort horizontal, par exemple poussée des terres ou séisme.
Modifié par ABDOH
comment_108252
à l’instant, ABDOH a dit :
Bonsoir;
ou :
Le 10/08/2016 at 15:29, Elysée Kavula a dit :
comment_108256
Une fois l'effort normal est non appliqué au centre de gravité de la section, il va y avoir  un moment automatiquement (semelle excentrée).
Le noyau central ca n'a aucune relation, c'est juste pour voir si ta semelle est en compression totale ou il y une partie en soulèvement. C’est un résultat et non pas une condition.
comment_108264
Le 31/08/2016 at 19:44, ABDOH a dit :
par définition Le noyau central est le contour limitant le domaine ou la surface de l’application de la charge pour que la pièce soit entièrement sollicitée par cette charge. Si la charge est un effort de compression alors le noyau central est le contour où on doit appliquer cet effort pour que la pièce soit entièrement comprimée.
Avec une notre façon : le centre de gravité є noyau central (ou Plutôt  c'est cas spécifique), et c'est pas la semelle excentrée est le seul cas on peut avoir des cas ou la charge est hors le noyau central: par exemple une poutre appuyer sur un poteau a l'aide d'un corbeau avec une semelle centrée
Modifié par Aimen21
