comment_107827
je voudrais savoir quelle solution adoptée lorsque les clothoides sont trop longues (conception sur piste.5)?Peut-on réduire la longueur de clothoide?Et si oui, sous quelle condition?
Merci.
  • Vues 1.7k
comment_107842
Bonsoir
La longueur des clothoïdes est liée au rayon du cercle en fonction de la norme utilisée. Il n'est donc théoriquement pas possible de les raccourcir sauf pour les routes en relief difficile dans l'ARP.
La seule solution si vous avez ce problème est d'augmenter l'angle des droites jusqu'à ce que les clothoïdes puissent être mises en place. Attention, il existe une longueur d'arc de cercle minimum dans l'ARP.
L'autre solution est d'augmenter le rayon au rayon minimum non déversé.
Modifié par piste4
