comment_107994
Salut à tous!
J'ai une question concernant le système Br pour le dimensionnement d'un dalot
La formule pour trouver les charges dues à ce système est:
Qbr = Q/S  ; Q étant égal à 10t
Ma question est la suivante:
La surface d'encombrement S, est-elle égale au rectangle d'impact de la roue du système Br (0.3m * 0.6m) ou est-elle égale à la surface du tablier?
J'attend vos réponses merci!
  • Vues 2.6k
  • Bonsoir,  Je suis aussi en train d'effectuer le dimensionnement d'un dalot, En ce qui concerne la surface S, il y'a deux cas qui se présentent: Cas 1 : Dalot non-remblayé ou de remblai
comment_108591
Bonsoir,
Cas 1 : Dalot non-remblayé ou de remblai de petite hauteur
Dans ce cas la surface S est la surface de la roue  elle-même ( 0,3 x 0,6 ) m² .
Car la charge est considérée appliquée directement sur le dalot .
Cas 2 : Dalot remblayé ( remblai supérieure à 1 m )
Dans ce cas la charge transmise au corps du dalot est plus petite que dans le cas d'absence de remblai, et ceci est conséquent à la dissipation des charges par le remblai et causé par l'augmentation de la surface d'impact S.
Cette dernière est calculée suivant la relation suivante :
S = ( 2 * Hauteur Remblai + 0,3 ) * ( 2 * Hauteur Remblai + 0,6 )
J'espère que mon explication vous a été bien bénéfique :)
  • 1 an après...
comment_127383
  Le 9/20/2016 à 3:18 PM, Mzahri a dit:
Bonsoir,
Vous êtes surs de ceci? Dans mon cas, j'ai le corps de chaussée sur le dalot directement ce qui fait un remblai de 0.56m, est-ce que je considère la surface 0.3*0.6 dans le calcul des sollicitations?
