comment_108010
au bael faut îl suivre la démarche suivante:
1. Calcul des moments en travée selon le tableau de l'annexe e3 pour chaque travée à partir du moment iso
2.czlcul des moments sur appuis selon la methode de caquot
3. Vérification de la condition mt+(mw+me)/2>1.25mo pour chaque travée
  • Réponses 22
  • Vues 6.6k
  • kharasana
    kharasana
    Bonjour  ci joint document vous trouvez ce que vous chercher http://www.4shared.com/office/iGHnNRLoce/4_chapitre_3_calcul_des_elemen.html Cordialement
  • SANFO Mohamine
    SANFO Mohamine
    salut Maroko123. pour éviter de prendre en compte les différentes combinaisons de cas de charges.on utilise la méthode forfaitaire on peut en admettant une redistribution des moments formuler une
  • SANFO Mohamine
    SANFO Mohamine
    salut maroko123. Note que la méthode forfaitaire et celle de Caquot sont différentes et ne s'applique pas en mème temps. les deux exemples donnée plus haut par moi et kharasana sont l'applic
comment_108058
Bonjour cross
tout d'abord merci à tous de m'apporter des réponses aussi rapidement!
je suis bien d'accord avec toi qu'il faut prendre la methode de caquot pour le czlcul des moments sur appui car nous avons dans le cas de dalle sur 4 côtés un élément fléchi dans les 2 sens.
cependant dans l'annexe E.2 je retrouve pas la valeur de ces coeff??
de plus dans la methode de caquot je ne retrouve pas la verif mt + (me+mw)/2 >= 1.25Mo
elle est dans le chapitre de la methode forfaitaire ... C'est bizarre ce mélange de methode
Modifié par maroko123
comment_108061
J'ai finalement trouvé la référence. Elle n'est pas dans l'annexe E mais directement dans l'article A.8.2.32 pour ceux que ca interesse
di coup les annexes E abordant la methode forfaitaire et la methode de caquot je sais pas quand les utiliser.
je trouve que la lecture du bael est vraie men pas simple. L'organisation est spécial ..
comment_108062
salut maroko123.
les deux exemples donnée plus haut par moi et kharasana sont l'application de la méthode forfaitaire.la methode forfaitaire et de caquot permet de déterminer les moments en appuis et en travées.mais leur domaine d'utilisation n'est pas le meme.
caquot adapté a tous type de plancher alors que la methode forfaitaire Q<2G
Modifié par cross
comment_108063
bonjour cross
oui jai bieb note par contre pour moi îl s'agit pas de la methode forfaitaire car l'une des conditions de l'application el de cet meh ode est de considérer en hypotheses que nous avons l'élément fléchi dans un sens. Or dans une dalle travaillant dans 2 directions Cest pas le cas
comment_108064
maroko123
la methode des coefs est une mehode forfaitaire appliquer au dalle BA je te joint un extrait de document.
il faudrait t'en procurer.c'est le livre béton armé "bael 91modifié 99 de jean pierre Mougin".
extrait.pdf
Modifié par cross
comment_108076
Je veux ajouter aussi que la méthode forfaitaire  ne s'applique que dans le cas d'une charge uniformement répartie, si tu a la série des livres de Tom Henry je souvien pas dans quel tome tu vas trouver une trés bonne explication avec une comparaison entre les différentes méthodes sous forme d'un tableau et des applications numérique.
Modifié par Aimen21
comment_108078
Ok je vais chercher dans les références que vous m'avez donné ! Merci
par contre dans le cas d'une dalle 2 directions comment se déroule le czlcul de flèche ? On czlcul les flèches selon x et y puis on somme ?
comment_108081
  Le 8/23/2016 à 1:24 PM, maroko123 a dit:
Tu calcul la flèche dans les deux directions et tu fait la vérification dans les deux sens indépendamment
comment_108087
  Le 8/23/2016 à 12:43 PM, Aimen21 a dit:
c'est de le Tome1
