comment_295
posté par hichothman007
PANNE:
Poutre reliant les fermes dans un comble, et reportant sur
celles-ci les charges et surcharges transmises directement
par les éléments de couverture ou indirectement par les
chevrons. La panne est toujours horizontale et sa section
peut être verticale ou perpendiculaire à l’arbalétrier.
ACIER
Elément de platelage, de couverture, de bardage... constitué par une
tôle mince (généralement galvanisée) nervurée par pliages,
pouvant dans certains cas servir de support à un revêtement.
  • Réponses 7
  • Vues 6.1k
comment_296
BAC
COLLABORANT
Bac acier
associé à une chape en béton de manière à constituer une
structure mixte de plancher. Les deux composants (acier et
béton) collaborent pour assurer la résistance aux charges du
plancher. Cette collaboration est obtenue par des
traitements adéquats de la tôle du bac (bossages,
connecteurs, forme spéciale des nervures...).
CONNECTEUR
Organe soudé à une poutre métallique destiné à assurer une liaison
mécanique avec une dalle en béton pour solidariser les deux
matériaux dans une résistance commune aux charges qui leur
sont appliquées. La section résistante ainsi constituée est
une section mixte acier- béton. Le
connecteur doit s'opposer au glissement longitudinal régnant
à l'interface des deux matériaux ainsi qu'au soulèvement de
la dalle.
Les goujons
à tête, les cornières et les ronds formés en boucles sont
les types de connecteurs les plus couramment employés.
comment_297
CONTREVENTEMENT
Dispositif assurant la stabilité d’un bâtiment, d’une ossature, et
s’opposant à la déformation, au déversement ou au
renversement des constructions sous l’action des forces
horizontales.
* Le contreventement peut être obtenu par différents moyens
: paroi rigide, palée triangulée, palée rigide en portique,
etc.
On distingue les contreventements
Verticaux
Longitudinaux Transversaux
De poinçon
Horizontaux
D'entrait
Sous
toiture
De rampant
comment_298
Action du vent
sur : une toiture, une façade sous le vent, les côtés d’un
immeuble parallèles à la direction du vent etc...
PLAQUE D’ASSISE
Plaque servant à répartir sur un appui de maçonnerie la charge
verticale qui lui est transmise par une poutre ou un poteau,
soit directement, soit par l’intermédiaire d’un appareil
d’appui (rotule, couteau, rouleau, etc.) suivant le système
adopté (encastrement, semi-encastrement, articulation fixe
ou mobile, etc.).
PLAQUE D’EMBASE
Plaque assurant la transmission des sollicitations entre un poteau
métallique et la fondation qui le soutient. La plaque
d’embase est généralement équipée de nervures qui renforcent
sa liaison au poteau, surtout lorsqu’il est encastré sur la
fondation
comment_299
ECHANTIGNOLE
En charpente métallique : sortie d’équerre en fer plat plié servant à
assujettir une panne sur un arbalétrier.
Syn. : CHANTIGNOLE
comment_300
GOUSSET
Pièce de tôle plane, ou parfois légèrement pliée, sur laquelle
viennent s’assembler plusieurs barres convergentes.
K (Contreventement )
Type de contreventement rappelant la forme d’un K disposé comme un V
renversé surmonté d’une barre horizontale et permettant une
ouverture de largeur moyenne entre les branches du V.
K BRISE
(Contreventement)
Contreventement en K dont les branches obliques sont coudées pour permettre une ouverture assez large. Le coude est situé au noeud d’une diagonale (ou contrefiche) du treillis liant les branches du K à l’ossature rectangulaire extérieure.
TIRANT
Pièce d’un ensemble ou d’une ossature métallique toujours sollicitée
par des efforts de traction. Par exemple : tirant d’un arc,, d’une poutre sous-tendue, tirant
supportant le tablier dans les ponts suspendus.
  • 1 an après...
comment_25088
merci Hassan pour ce lexique .Trés intéressant.
T'aurais pas des fichiers excel pour déterminer la courbe de moments enveloppes pour les charges routiéres du fascicule 61?
