comment_108349
bonjour tout le monde,
En évaluant la réaction à la base de mon bâtiment  à l'ELS , j'ai calculer la contrainte transmise au sol sous le radier qui est de 1.17bar alors que la contrainte admissible du sol est de 1 bar.
quelles sont les techniques possible pour le renforcement de sol?
  • Réponses 28
  • Vues 8.8k
  • Bonjour; Puisque tu as un radier, le renforcement du sol n’a pas de sens dans ton cas. Il faut plutôt penser à : 1/Approfondir ton terrain pour gagner sur la contrainte admissible par la
  • Bisudi Bazola Aimé
    Bisudi Bazola Aimé
    Bonjour comme le batiment est en phase d'étude , alors dite nous cette valeur de 1,17 bar à la base du radier c'est la contrainte maxilale ,minimale,ou moyenne car je ne connais pas la configuration d
  • Abdoulaye FALL
    Abdoulaye FALL
    Bonjour Aimen 21, Pour le cas d'un radier il serai moins probable d'avoir une augmentation éventuelle de la surface du radier. Car d'habitude, ce dernier occupe toute l'emprise du bâtiment.
comment_108411
Mr Bouziane, tout d'abord comme j'avais dit c'est obligatoire de mettre le joint de rupture pour ton batiment et après tu récalcul ta structure si la contrainte depasse alors tu auras 2 possibilité
1. tu pourra faire une substitution des materiaux,cad creuser meme jusque 0,80m ,enlever ce sol ,et le remplacer par un matéraiux de bonne qualité(grave concasée,etc) ensuite proceder au compactage par couches de 30cm successives et tu verifiera le dégré de compactage par l'éssai approprié. 2eme possibilté
2. soit tu pourra mettre une couche en béton cyclopéen ou béton maigre
comment_108414
Mr Bisudi j'ai oublié de vous dire que la contrainte admissible du sol qui est de 1 bar se trouve à -2.8m de profondeur et pas au niveau 00.
Il y a 15 heures, Aimen21 a dit :
tu a met des diaphragmes ou des appuis? dit moi tu a met des appuis au milieu de plancher pour simuler un diaphragmes ou quoi? car si oui cette procédure est fausse.
bonjour ,
non, ils ne sont pas des appuis mais plutôt des diaphragme rigide comme je l'ai déjà mentionné.
comment_108428
Mr Bouziane,  si la contrainte est à -2,80m ,alors tu as une cave (un niveau sous sol)  ou cmt car si c'est seulement la fondation ;à -2,80m,le principe reste le meme cad  au cas où c'était prévu un sous sol ,là tu descend legèrement ton terrassemnt meme jusque à -3,60m comme ça tu met ta couche de substitution compacté par un matériaux de bonne qualité de 0,80m à partir de -2,80m, l'autre possibilité si ce n'est pas prévu la cave,alors à -2m tu met ta couche de substitution compacté de 0,80m qui arrivera jusqu'à -2,800m.
Pour le cas du béton cyclopéen ou ,un béton maigre de plus ou moins 50cm fera l'affaire .
comment_108431
Il y a 3 heures, bouziane abderrezak a dit :
dans la définition de l'épaisseur élément fini je fait le choix du modèle de calcul de type diaphragme rigide.
d'accord j'ai compris ce modéle de calcul porte un signe presque similare d'un l'appui,
